Moi drodzy co myslicie o tym: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=15577
[O1] Problem z pokrętłem nawiewu
Witam. W mojej Octavii 1, bez klimy zacina się pokrętło nawiewu, tj jak kręcę z pozycji zimnej w kierunku cieplej i na odwrót, gdzieś w połowie czuję mocny opór, potem jakby przełamuje się i jest dalej ok. Jak ustawie na zimno jest zimno, jak na ciepło to jest ciepło i pośrodku jest średnio, czyli działa ok. Martwi mnie jednak ten moment zacinania się pokrętła, boję się żeby z czasem się nie urwało, a tu zima idzie
Dzięki za pomoc
DziękiZamieszczone przez marekzumozliwe ze albo linka sterujaca sie zacina albo klapka moze miec uwalone mocowanie
Czyli muszę rozebrać niestety
joshwhereareyou, radziłbym przed zimą nie rozbierać.Ustaw sobie powyżej punktu,w którym się zacina i reguluj tylko w górę.Ostatecznie idzie zima i zimny nawiew nie będzie potrzebny.Jeśli uszkodziły się mocowania klapy regulującej,wiąże się to z rozebraniem całego kokpitu,góry i dołu i rozpołowieniem całego układu nawiewu.Samochód masz uziemiony na kilka dni.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Faktycznie, lepiej nie ruszać do wiosnyZamieszczone przez JanuszSzjoshwhereareyou, radziłbym przed zimą nie rozbierać.Ustaw sobie powyżej punktu,w którym się zacina i reguluj tylko w górę.Ostatecznie idzie zima i zimny nawiew nie będzie potrzebny.Jeśli uszkodziły się mocowania klapy regulującej,wiąże się to z rozebraniem całego kokpitu,góry i dołu i rozpołowieniem całego układu nawiewu.Samochód masz uziemiony na kilka dni.
Dzięki za wskazówki
witmam moj probelm jest taki !
Wsiadam godzinke temu do mojej octavi I z klima i oczywiscie odpalam nawiew i klime na przednia szybę a tu nic. Na poczatku czułem że przycisk ok klimy nie chce sie wciskac do konca i nie mogę nastawic pokrętła od nawiewu na "1" poruszyłem troche i przycisk zacza działac i pokrętło od nawiewu kreciło sie od "1" do "4" normalnie ale w tym problem ze nie uruchamialo wiatraku i nic nie wialo . zmienialem polozenie nawiewu to bylo slychac ze lopatki czy cota mjest zminiaja polozenie. i co radzicie w takiej wytuacji?? a dodam ze dizs cały dzień jeździem i wszystko działało ok. czy to cos mechanicznego czy moz ejakis bezpiecznik????
